楓兒 2011-12-11 09:35:29 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 170查看 4回答
乘系數不知如何表示
現有一問題,想請教美女專家幫忙解決一下! 問題是:B-306除以3乘以7怎么在編碼名稱中表示,謝謝!
把鼠標放在定額編號后面--- 按一下空格鍵---輸入除以3乘以7
2011-12-11 09:41:33
竟真的回答是對的
2011-12-11 10:12:11
輸號B-306 空格/3*7
2011-12-11 11:10:56
定額編號是不允許輸入/號的,7/3等于2.33,你直接在相應的定額子目編號乘以2.33的系數就可以了,如果想在名稱 列表示出來,直接手動修改即可。
2011-12-19 15:00:26
