fengshenwudi 2011-12-11 09:21:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 460查看 6回答
鋼筋軟件和圖形算量軟件操作是否一樣?
在實際操作過程中鋼筋軟件的輸入操作過程是否能照搬到圖形算量軟件中? 例如軸網新建、構建定義等?
(6)
已采納是一樣的,就是梁的輸入與圖形不太一樣,要先定義,布置,再原位標注。通過導圖識別梁也要如此。另外柱的大樣識別、柱表等。編輯修改比圖形算量多。
2011-12-11 09:26:25
操作方法基本一樣,多出了土方、墊層、裝飾等構件的定義布置。
2011-12-11 09:23:39
他們使用的是一個操作平臺,所以大部分的操作是一樣的。
2011-12-11 09:24:04
在鋼筋算量里畫了軸網和構件,可以導入圖形算量軟件。
2011-12-11 09:28:49
構件的定義和布置基本上是一樣的,只是計算的目的不同,一個是計算鋼筋,一個是計算鋼筋以外的工程量。
2011-12-11 09:24:13
操作基本一樣,鋼筋算量里面多一些鋼筋的原位標注
2011-12-11 10:08:43
