mm 2011-12-11 08:45:46 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2199查看 17回答
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),請(qǐng)問3+1是什么意思
(17)
已采納腰筋一般兩側(cè)一樣數(shù)量,一般都是偶數(shù),是常識(shí),但我還真遇到過兩邊不一樣的,我上一個(gè)工程有道梁圖上就是標(biāo)的G3B14,一看不對(duì)啊,我拉鉤不好綁扎啊,問設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)說,是錯(cuò)誤的,不可能是單數(shù) 我有個(gè)朋友在另一家設(shè)計(jì)院,也問過她,她說反正她干這么多年她沒遇見你這樣的情況,你還是問原設(shè)計(jì)人 還有,我在想,是不是抗扭的腰筋允許這樣標(biāo)注,兩邊鋼筋不一樣大,看受力情況,一側(cè)腰筋比另一側(cè)大????我也不是設(shè)計(jì)人員,對(duì)于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的受力計(jì)算不懂,只是個(gè)人看法
2011-12-12 07:51:50
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),這個(gè)是非標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注方法,或?yàn)樵O(shè)計(jì)錯(cuò)誤標(biāo)注。
2011-12-11 08:51:20
這種標(biāo)注是非標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注,問問設(shè)計(jì)人吧,有可能是一側(cè)3根,另一側(cè)1根的意思。
2011-12-11 09:06:15
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),這個(gè)是非標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注方法,可能是設(shè)計(jì)畫圖時(shí)的標(biāo)注錯(cuò)誤,咨詢一下設(shè)計(jì)問個(gè)明白。
2011-12-11 09:12:58
很少見到這樣的標(biāo)注,你需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)弄明白。
2011-12-11 09:00:36
是不是有我也沒見過這樣的標(biāo)注方式,是不是想表達(dá)是不是有鋼筋從其中穿過不能斷開,這個(gè)還是具體再問問
2011-12-11 12:31:55
這個(gè)問題你最好問一下設(shè)計(jì)人員,應(yīng)該沒有這種標(biāo)注
2011-12-11 16:39:02
沒有見過梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋N(3+1)的標(biāo)注方法。應(yīng)該請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位回答。
2011-12-11 16:56:33
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),這個(gè)不屬于標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注,按設(shè)計(jì)答疑。
2011-12-11 19:19:31
表達(dá)是錯(cuò)誤的。
2011-12-11 22:32:48
這種標(biāo)注沒有見過,和設(shè)計(jì)的溝通一下吧
2011-12-12 08:18:49
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),請(qǐng)問3+1是什么意思 咨詢一下設(shè)計(jì)單位吧。
2011-12-12 08:08:42
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),請(qǐng)問3+1是什么意思? 構(gòu)件的配筋是由構(gòu)件的受力情況決定的,如果該梁是雙向受彎狀態(tài),它的側(cè)面配筋就不能對(duì)稱,那就有可能是一面配3根,另一側(cè)配一根。
2011-12-12 09:01:01
梁集中標(biāo)注側(cè)面腰筋是N(3+1),請(qǐng)問3+1是什么意思? 這種情況以前我也遇到過,問過設(shè)計(jì)人員,他說:按鋼筋數(shù)量,兩側(cè)均分就可以了。
2011-12-12 09:05:55
最好問一下設(shè)計(jì)人員,按設(shè)計(jì)來定義
2011-12-12 10:34:21
這種標(biāo)注是非標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注,看看在設(shè)計(jì)說明有沒有解釋 ,不行咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員
2011-12-12 10:18:17
應(yīng)該屬于設(shè)計(jì)問題吧,應(yīng)該同設(shè)計(jì)單位聯(lián)系
2011-12-14 13:43:17
