WJZ007455 2011-12-10 23:08:30 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 475查看 3回答
山西2005定額中有關(guān)主材單價問題
1. 電纜100m為單位,在主材單價里輸入電纜單價100米單價呢?還是每米單價? 2. 怎么才能在主材表里體現(xiàn)所有主材明細?
已采納1. 電纜100m為單位,在主材單價里輸入電纜單價100米單價呢?還是每米單價? 按每米單價輸入 2. 怎么才能在主材表里體現(xiàn)所有主材明細? 在格式中把主材都調(diào)出來
2011-12-11 09:04:53
1、單價的位置輸入每米的價格,100m是定額子目的單位,你看到電纜的單位應(yīng)該是m的; 2、廣聯(lián)達自己的報表就有主材表的,里面的信息很全的; 3、如果這個報表不能滿足你的要求,你可以在“人材機匯總”界面,點擊主材表,點擊新建 勾選輸入,重命名,選擇主材表,確定,再到報表界面,可以找到你重命名的報表,這個內(nèi)容更全面。
2011-12-10 23:11:26
要是不改單位,就輸100m的價格,也可以把單位和工程量都改成m的,再輸m的單價;看自己怎么操作了,注意點別把單位搞錯就好
2011-12-15 15:47:53
