te****@qq.com 2011-12-10 17:02:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1545查看 1回答
請問這個懸挑梁的構(gòu)造腰筋應(yīng)該如何布置 ?
按圖紙要求 集中標(biāo)注了g8b12的構(gòu)造腰筋是通長了的 第0跨不加腰筋 我應(yīng)該怎么辦才能讓他在第0跨無腰筋,而在以后的跨中使腰筋通長布置 ? 能不能在第0跨中表明此跨不加腰筋 ? 謝謝
在原位標(biāo)注的側(cè)面通長筋處取消G8B12.在“側(cè)面原位標(biāo)注筋”第一跨至第四跨中輸入G8B12即可。 既然0跨中沒有腰筋,所以只在第一至第四跨中輸入就行了。 至于加[1-4]你可以嘗試一下。 只要計算結(jié)果正確,采用何種方法都行。 遇支座斷開就對,沒有必要全部搭接。
2011-12-10 17:05:09
