bushuaiya321 2011-12-10 16:01:07 | 山西省 土建 | 1010查看 5回答
做土建預算中,有甲供材料需要扣除,應該如何在預算中扣除?能否直接將甲供材料從子目中刪除?
None
已采納甲供材要在總價里扣除,而且只能按定額價扣,不能超出定額價,同時還要增加材保費。工程承包就是掙的管理費,材料費在前面扣不取費,只取人工費及其費用,是不夠工程支出費用的,說個極端:材料全部甲供不計算費用,再按定額取費,那就是只取人工費及其費用,但定額費率又不是清包費率,前者要低很多,根本沒法干。
2011-12-11 10:56:51
做土建預算中,有甲供材料需要扣除,應該如何在預算中扣除?能否直接將甲供材料從子目中刪除? 取完稅金后扣除甲供材 不可以直接將甲供材料從子目中刪除
2011-12-10 16:05:39
甲供材料應單獨扣除,扣除的標準應是按甲供材料及格的99%退給甲方。
2011-12-10 16:06:00
做土建預算中,有甲供材料需要扣除,應該如何在預算中扣除?能否直接將甲供材料從子目中刪除? 從工程總造價里面扣除,扣除時把甲供材總價*99%其中的1%為保管費
2011-12-10 16:04:08
你好 分為兩種情況 1、甲方直接從財務扣款,現(xiàn)在普遍采用這種方法 2.根據(jù)甲乙雙方的來往單據(jù)確定甲供材數(shù)量級價格,然后在造價中扣除即可
2011-12-10 16:06:02
