芳草清馨 2011-12-10 15:06:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 3回答
關于鋼筋2009的問題
請教各位老師: CAD格式不能截圖,口述一下我的問題吧,由下至上順序描述: 條基墊層寬1100mm,高100mm,底標高-1.4m; 砼條基寬1000mm,高300mm,置墊層之上并居中放置; 磚基礎下部分寬720mm,高360mm,上部分寬480mm,高490mm;全高850mm 地圈梁寬480mm,高200mm,頂標高-0.05m 我已將砼條基和地圈梁繪制出來了,磚基礎大放腳就定義不出來了,請各位老師指點!
已采納GGJ2009只計算鋼筋 磚基礎里只計算墻體拉筋,在這里可以忽略基礎大放腳。設置490厚的砌體墻。
2011-12-10 15:14:54
鋼筋中不需要定義磚基礎大放腳
2011-12-10 15:08:31
磚基礎大放腳只能的鋼筋只能在單構件里輸入
2011-12-10 15:23:13
