水 2011-12-10 14:57:06 | 河北省 其他專業 | 3583查看 2回答
內墻面清單和定額抹灰工程量
圖形算量計算結果墻面清單抹灰面積是1402,定額抹灰是1460.85 1、這兩項的量差在哪? 2、結果里有墻面抹灰面積和磚墻抹灰面積,這兩項的區別是什么?
已采納圖形算量計算結果墻面清單抹灰面積是1402,定額抹灰是1460.85 1、這兩項的量差在哪? 清單和定額的計量規則不完全相同; 2、結果里有墻面抹灰面積和磚墻抹灰面積,這兩項的區別是什么? 墻面抹灰清單列項對抹灰墻壁面的統稱,磚墻抹灰是定額對抹灰墻面項目的劃分。
2011-12-10 15:06:31
內墻抹灰面積注意墻基層材質,軟件可以自動區分墻基層材質,選的工程量代碼不同,計算的面積就不一樣。
2011-12-10 15:08:32
