mahg 2011-12-10 09:33:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 7回答
暗梁加密怎樣輸入
暗梁加密怎樣輸入?如A8@150/250問題補充:輸不了
(7)
已采納這種情況你可以用框架梁來定義的
2011-12-10 10:10:20
按照標注輸入即可。 是軟件設置問題,按照平均間距輸入吧。 暗梁圖同于框架梁,是不需要設置兩種間距的。 設計標注有問題。
2011-12-10 09:37:38
你好:怎么可以用平均間距呢,只有用其它的梁來定義,用邊框梁吧。
2011-12-10 09:46:55
我也曾經遇到這個問題,但是查看相關圖集沒有關于暗梁箍筋加密的要求和標準構造,軟件輸入加密格式也不支持。只能按照平均間距輸入了。
2011-12-10 09:37:44
你按照圖紙給出的信息輸入,軟件會自動生成了。
2011-12-10 10:35:58
根據標注直接輸入就行了
2011-12-10 09:39:32
把暗梁用框梁來定義,這樣就可以設置箍筋間距。
2011-12-10 13:26:21
