小西 2011-12-10 09:12:53 | 河北省 其他專業 | 2244查看 6回答
修繕與裝飾裝修定額
一個浴室改造工程涉及到了拆墻、重新砌墻、拆墻地磚、重新貼墻磚地磚等項目,這時是所有項目都應該套用修繕定額,修繕中沒有的再借用裝飾裝修定額中的項目嗎?
(6)
已采納一個浴室改造工程涉及到了拆墻、重新砌墻、拆墻地磚、重新貼墻磚地磚等項目,這時是所有項目都應該套用修繕定額,修繕中沒有的再借用裝飾裝修定額中的項目嗎? 我認為你的理解是對的。
2011-12-10 09:16:47
可以按你的理解做
2011-12-10 09:26:01
拆墻、重新砌墻、拆墻地磚套修繕的 重新貼墻磚地磚套裝飾定額
2011-12-10 09:16:20
首先可以肯定你的理解是對的。其次,在房屋修繕定額中,有一些部分并沒有完全包含在內,比如說你所列的拆墻、重新砌墻、拆墻地磚、重新貼墻磚地磚,這實際上都屬于修繕內容,但事不能盡其善,所以修繕定額中是不包括重新貼墻磚、地磚的部分的。這時候,你考慮裝飾裝修定額中的子目就對了。
2011-12-10 17:24:13
所有的項目都按修繕定額套,這是改造工程,不需要借裝飾定額的
2011-12-11 10:48:23
同意“虛心”的看法。
2011-12-11 16:01:59
