  • 在計價軟件中,分部分項里的檐高類別用不用根據工程的實際情況進行修改。
    在計價軟件中,分部分項里的檐高類別用不用根據工程的實際情況進行修改,比如在混凝土工程中7-13層(注:7層的地標高是20.8米)的混凝土在進行清單組價時,用不用把后面的檐高類別進行調整,記取超高費。(注:該建筑是一棟33層,總的建筑高度是101.3米。在措施項目里已經記取了超高費,套了一項A14-9記取了超高費。)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在計價軟件中,分部分項里的檐高類別是不用根據工程的實際情況進行修改。 在計價軟件中,分部分項里的檐高類別是不用根據工程的實際情況進行修改,比如在混凝土工程中7-13層(注:7層的地標高是20.8米)的混凝土在進行清單組價時,是不用把后面的檐高類別進行調整,記取超高費。(注:該建筑是一棟33層,總的建筑高度是101.3米。在措施項目里已經記取了超高費,套了一項A14-9記取了超高費。)
    2011-12-10 08:58:46
  • 分部分項里的是否記取超高費選項是針對單獨裝修工程設置的,對于土建工程,只要在措施費里計算超高費就可以了 分部分項不用調整的 只要套一項80-100的子目就可以了 也就是說按上限套定額的
    2011-12-10 08:57:53
  • 在計價軟件中,分部分項里的檐高類別 根據工程的實際情況 記取超高費 就可以了。
    2011-12-10 08:57:30
  • 同意樓上意見
    2011-12-10 09:03:32
  • 支持將軍峰答復
    2011-12-10 09:18:08
  • 支持一樓的答案。
    2011-12-10 09:24:43
  • 在計價軟件中,分部分項里的檐高類別用不用根據工程的實際情況進行修改,比如在混凝土工程中7-13層(注:7層的地標高是20.8米)的混凝土在進行清單組價時,用不用把后面的檐高類別進行調整,記取超高費。(注:該建筑是一棟33層,總的建筑高度是101.3米。在措施項目里已經記取了超高費,套了一項A14-9記取了超高費。) 只套取一項超高費,就是最高的就可以了
    2011-12-10 10:12:24
  • 土建工程中在措施項目費中套取了超高費就不必在分部分項中套取相關費用。
    2011-12-10 12:55:30
  • 對于單獨的裝修工程,我的樓高是100米,對于外墻的裝飾裝修工程,不是就是分步進行套項,20-40米的套一項,然后40-60的在套一項,60-80的套一項80-100的套一項。是整體套項。是將建筑物垂直分割。按不同的高度套相應的項目,不是水平分割。
    2011-12-10 13:50:12
  • 根據新的要求,不同結構類型的檐高。
    2011-12-10 17:07:35
  • 主體是安總的建筑高度是101.3米,套一次措施費就好。單獨的裝修工程,按不同的高度套相應的項目。
    2011-12-10 17:04:45
主站蜘蛛池模板: 晋州市| 阜阳市| 抚顺市| 中山市| 铁力市| 木里| 蛟河市| 潍坊市| 肃北| 古蔺县| 贵德县| 巨鹿县| 房山区| 潢川县| 合水县| 吴桥县| 宽城| 洛浦县| 桃园县| 新绛县| 闻喜县| 疏附县| 云梦县| 陇南市| 惠来县| 和林格尔县| 韩城市| 海南省| 德清县| 灌南县| 中宁县| 临沧市| 简阳市| 巴南区| 漳浦县| 左云县| 枝江市| 庐江县| 丰台区| 大关县| 泗水县|
