  • 板洞的布置
    板洞布置到梁里面嗎?如果不是板洞定義的寬度是不是350*300?
    板洞
    問題補充:是啊 主要就是涉及到板洞筋長度的問題 所以定義板洞多大 會影響到板洞筋的工程量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板洞不能布置到梁里。 板洞尺寸應該350*300
    2011-12-10 08:51:13
  • 首先是要注意當?shù)囟~,對于小0.3m2或其它任何面積不扣減的規(guī)則。或者在工程設置中設置了它板洞扣減范圍,這樣軟件就會識別設置范圍以內不扣減。這里也不清楚梁寬尺寸,當然當你要布置板洞時是必須按梁邊設置。 “主要就是涉及到板洞筋長度的問題 所以定義板洞多大 會影響到板洞筋的工程量”鋼筋的計算就更需要注意要求了,它也會有要求當板洞小于多少時,鋼筋是繞著洞邊走的。 這里也不清楚梁寬尺寸,當你要布置板洞時是必須按扣減梁后的梁邊設置。
    2011-12-09 22:42:46
  • 上圖中的板洞,不能布置到梁內。其實際尺寸:450*350 。 這樣的板洞,面積太小,計算時不應扣除所在板的砼量(0.3平米以內)。建議:不布置板洞。
    2011-12-09 22:44:47
  • 板洞尺寸應該是350*300。
    2011-12-09 22:42:28
  • 必須設置板洞,因為要設置洞邊加筋。看截圖。
    寬度
    2011-12-09 22:55:47
  • 板洞加筋一般都有結構說明的,
    2011-12-10 10:33:03
  • 按圖布置。不應該布到梁里。
    2011-12-10 11:37:15
  • 直接畫成通墻,在定義門洞,輸入門洞加筋。在計算設置中設置墻筋遇洞口的節(jié)點。就可以了。
    2011-12-10 11:33:37
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 樟树市| 江西省| 元朗区| 溧阳市| 台安县| 四平市| 垣曲县| 龙口市| 襄樊市| 岳阳县| 湾仔区| 汾阳市| 开平市| 禹城市| 东平县| 南京市| 宝山区| 定州市| 斗六市| 怀柔区| 兴仁县| 田东县| 恭城| 天峻县| 西林县| 铅山县| 涞水县| 乌鲁木齐市| 吴堡县| 天峨县| 斗六市| 济阳县| 正安县| 柳河县| 揭西县| 太仓市| 贵阳市| 屏南县| 永善县| 邵武市|
