遇見未來 2011-12-09 21:05:04 | 河北省 其他專業 | 1167查看 2回答
怎么快速套定額
有的定額是兩項或者幾項套一個定額 但是在套定額的時候分不清楚 請問我怎么才能知道哪個項是一個定額?
已采納與設計圖要求的做法施工工序及材料有關。首先必須詳細弄清定額的組成:都有哪些材料,包含了哪些工序等;其次,報表內容的分類方法也要心中有數。 例:散水 通常包括了平整壓實土地、碎石墊層、抹灰三道工序,但沒有任何一項清單或定額包括了這三道工序,所以必須分成三項清單。散水抹灰,其工序為一般抹灰及抹平,而整體面層定額中包括了這兩項,所以散水抹灰清單中只需要一個定額即可。 如果設計圖要求在該散水抹灰基礎上再鋪設一層水磨石,那么即可以一個整體面層清單含兩個定額(抹灰與水磨石),也可以分成兩個清單各含一個定額。 采用一個清單兩個定額,還是采用兩個清單兩個定額,通常是根據歸類方法來定。
2011-12-09 21:27:54
修改定額的名稱為當前當項名稱
2011-12-09 21:06:23
