昵稱非法 2011-12-09 16:41:34 | 山東省 其他專業(yè) | 708查看 2回答
山東省96定額散熱器套用定額
請(qǐng)問(wèn)山東省96定額里面現(xiàn)在廣泛使用的鋼鋁復(fù)合柱翼散熱器套用什么定額?為什么很多都套鑄鐵散熱器定額?為什么不套鋼制柱式散熱器的定額呢? 另外散熱器戶內(nèi)明裝鍍鋅鋼管一般都套散熱器支管定額,但是其實(shí)用不了那摩多鍍鋅鋼管,請(qǐng)問(wèn)這里可以套給水管鍍鋅鋼管定額不?
已采納是啊,現(xiàn)在03消耗量就有改動(dòng)了。
2011-12-10 08:45:12
已采納沒(méi)辦法,定額內(nèi)包含了支管的工程量,你不能再計(jì)算
2011-12-09 16:43:42
