  • 這是什么(通風空調)
    6代表送風口,3代表風機盤管,5代表回風口,只是那個黃色的是什么東西,還要計算工程量嗎?按什么計算啊
    風機盤
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所提到的黃色部分是風管,需要計算工程量展開面積。 鍍鋅鋼板風管的制作安裝是按照風管規格的展開面積計算的。例如:500*300的矩形風管延長米為10m時,即(0.5+0.3)*2*10=20m2工程量。
    2011-12-09 16:46:18
  • 是風機盤管和風管連接的軟管。
    2011-12-09 22:33:21
  • 這是空調風系統平面圖! 5是消聲靜壓箱末端的(帶濾網)回風口,按尺寸大小按個計算 3是風機盤管,按風量大小按臺計算 6是風管上的矩形送風口,按尺寸大小按個計算 粗黃線表示的是矩形風管,材質見說明,按材質按展開面積計算 帶***的是帆布風管軟連接,補充個材料計入材料費
    2011-12-10 08:18:20
  • 黃色的粗線的是風機盤管的風管,材質在設計說明中會有說明,比如復合風管、鍍鋅鐵皮風管等。這是按照展開面積計算的。這應該是矩形風管,展開面積就是風管的周長*風管的長度。不同的風機盤管風管的尺寸也不一樣,計算的時候分別按照不同規格按圖示比例量出長度并計算出展開面積,最后匯總即可。 帶***的是帆布風管軟連接,補充個材料計入材料費。其計算規則和風管是一樣的,也是按展開面積計算。其長度一般在20-30公分左右。希望能幫你解決問題。
    2011-12-12 14:58:23
  • 粗黃線表示的是矩形風管,按材質按展開面積計算圓形2*3.14*d,矩形2(風管型號的長+寬)*長度 帶***的是帆布風管軟連接,補充個材料計入材料費
    2011-12-14 16:12:14
  • 跟風機相連的兩端都是軟管,這到時候用選擇識別,新建圓形風管,輸入相關的管徑就是了,其他的是矩形風管,用選擇識別,新建矩形風管,輸入相關的寬度和高度就行了
    2011-12-16 14:55:42
  • 那應是風機盤管連接的法蘭吧
    2011-12-09 16:39:46
主站蜘蛛池模板: 双城市| 腾冲县| 韶山市| 库伦旗| 穆棱市| 察隅县| 成武县| 兴隆县| 内江市| 波密县| 沈丘县| 沙河市| 都兰县| 西盟| 贞丰县| 永德县| 云阳县| 桂平市| 龙门县| 壤塘县| 玛沁县| 福鼎市| 南宁市| 益阳市| 灌南县| 泸州市| 五莲县| 呼和浩特市| 长宁县| 沈阳市| 会宁县| 潼南县| 龙岩市| 伊吾县| 丹江口市| 大洼县| 桂平市| 仁布县| 洪湖市| 景宁| 新密市|
