日月如梭 2011-12-09 14:33:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 818查看 10回答
圖紙中說(shuō)明如何設(shè)置
1.主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋(間距50),箍筋直徑,肢數(shù)同主梁箍筋,未注明吊筋均為2C18 2.相同梁高時(shí),短跨度方向梁下部受拉鋼筋在長(zhǎng)跨度方向梁下部縱向受拉鋼筋的下面,主梁下部縱向受拉鋼筋在次梁下不受拉鋼筋的下面 3.當(dāng)梁的支座為墻且與墻平面內(nèi)相交時(shí),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(箍筋間距100),一側(cè)有框架柱的次梁箍筋應(yīng)在有框架柱側(cè)加密(間距100) 請(qǐng)問(wèn)這3條說(shuō)明 該如何設(shè)置 謝謝!
(10)
1.主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋(間距50),箍筋直徑,肢數(shù)同主梁箍筋,未注明吊筋均為2C18 主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋,未注明吊筋均為2C18,在原位標(biāo)注表格里有次梁加筋欄,在其中輸入附加箍筋的總根數(shù),如6A8,在吊筋欄內(nèi)輸入吊筋,2C18。 2.相同梁高時(shí),短跨度方向梁下部受拉鋼筋在長(zhǎng)跨度方向梁下部縱向受拉鋼筋的下面,主梁下部縱向受拉鋼筋在次梁下不受拉鋼筋的下面 這個(gè)不用設(shè)置,只在定義梁時(shí)按梁的鋼筋輸入即可。不影響算量。 3.當(dāng)梁的支座為墻且與墻平面內(nèi)相交時(shí),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(箍筋間距100),一側(cè)有框架柱的次梁箍筋應(yīng)在有框架柱側(cè)加密(間距100) 按正常梁來(lái)定義即可,輸入加箍筋時(shí)按加密/非加密間距格式輸入,如A8-100/200。 I當(dāng)匯總后根數(shù)與實(shí)際不符時(shí),可以在編輯鋼筋里修改然后鎖定。
2011-12-09 21:43:52
按十字準(zhǔn)線去做吧。可以的。
2011-12-10 12:06:34
1.主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋(間距50),箍筋直徑,肢數(shù)同主梁箍筋,未注明吊筋均為2C18 1、答:計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度和間距無(wú)關(guān)只和個(gè)數(shù)有關(guān)!在平法表格中可以標(biāo)注6 則自動(dòng)為主梁箍筋!若不同時(shí)可以自行手打 6A8 6A10 也可。 2.相同梁高時(shí),短跨度方向梁下部受拉鋼筋在長(zhǎng)跨度方向梁下部縱向受拉鋼筋的下面,主梁下部縱向受拉鋼筋在次梁下不受拉鋼筋的下面 2、答:此為施工工藝,設(shè)計(jì)者的要求滿足抗震要求,與算量無(wú)關(guān)。想必字面意思您已經(jīng)明白了。前提應(yīng)是兩梁相交,短的在長(zhǎng)的下面 主梁的鋼筋在次梁的下面,有種兜住的感覺(jué) 哈哈! 3.當(dāng)梁的支座為墻且與墻平面內(nèi)相交時(shí),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(箍筋間距100),一側(cè)有框架柱的次梁箍筋應(yīng)在有框架柱側(cè)加密(間距100) 3、答:這個(gè)貌似麻煩了。。。先按照100/200的形式設(shè)置匯總計(jì)算后查看加密區(qū)的個(gè)數(shù)除以4 記住后,把原來(lái)的梁設(shè)置成非加密的形式,在其他鋼筋中加入這個(gè)數(shù)據(jù)的箍筋量即可。。。靜待其他更佳答案,如果是我 我就這么干!
2011-12-11 10:02:41
學(xué)習(xí)樓上的觀點(diǎn)
2011-12-09 14:40:16
1.主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋(間距50),箍筋直徑,肢數(shù)同主梁箍筋,未注明吊筋均為2C18 此條說(shuō)明了次梁加筋為6根,吊筋為2C18,具體輸入見(jiàn)下圖1 2.相同梁高時(shí),短跨度方向梁下部受拉鋼筋在長(zhǎng)跨度方向梁下部縱向受拉鋼筋的下面,主梁下部縱向受拉鋼筋在次梁下不受拉鋼筋的下面 這是說(shuō)明了具體工地施工時(shí),相交梁下部鋼筋的擺設(shè)問(wèn)題,與預(yù)算無(wú)關(guān) 3.當(dāng)梁的支座為墻且與墻平面內(nèi)相交時(shí),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(箍筋間距100),一側(cè)有框架柱的次梁箍筋應(yīng)在有框架柱側(cè)加密(間距100) 這是說(shuō)明了梁的箍筋節(jié)點(diǎn)加密情況,在軟件中已經(jīng)嵌入該相關(guān)圖集內(nèi)容,無(wú)須更改
2011-12-09 14:43:31
對(duì)于1和2可以在整樓繪制好以后在梁的繪制界面下,點(diǎn)最右邊的》這個(gè),有自動(dòng)生成吊筋的功能,圖紙沒(méi)要求生成吊筋,所以吊筋那欄不填,在次梁加筋處填4C18,然后點(diǎn)自動(dòng)生成。按下圖:操作。 3.當(dāng)梁的支座為墻且與墻平面內(nèi)相交時(shí),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(箍筋間距100),一側(cè)有框架柱的次梁箍筋應(yīng)在有框架柱側(cè)加密(間距100) 這個(gè)在原位標(biāo)注時(shí)填寫。
2011-12-09 14:48:07
1.主次梁相交處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋(間距50),箍筋直徑,肢數(shù)同主梁箍筋,未注明吊筋均為2C18 選中梁構(gòu)件 右擊 選“梁平法表格” 在主次梁相交的那跨主梁設(shè)置吊筋2C18 在“其他箍筋”項(xiàng)設(shè)置6個(gè)尺寸同主梁箍筋的箍筋(兩側(cè)各附加三根箍筋) ; 在主次梁相交的那跨次梁上在“其他箍筋”項(xiàng)設(shè)置6個(gè)尺寸同次梁箍筋的箍筋(兩側(cè)各附加三根箍筋) 2.無(wú)需設(shè)置,寫給施工人員看的。 3.暫未遇到這種情況。
2011-12-09 14:52:55
1.在梁原位標(biāo)注中設(shè)置如圖1 2.無(wú)論在上在下與計(jì)算無(wú)關(guān),是施工注意事項(xiàng)。 3.1按框架梁定義;箍筋間距100 3.2可按設(shè)計(jì)要求加密的長(zhǎng)度計(jì)算一下增加幾個(gè)箍筋,在定義該梁的其它箍筋輸入.圖0
2011-12-09 15:00:58
這3條說(shuō)明 是將墻設(shè)置為 梁的支座 即可;
2011-12-09 14:37:19
頂十字準(zhǔn)線,學(xué)習(xí)了。
2011-12-09 15:22:11
鋼筋10.0 中,樁的護(hù)壁鋼筋中護(hù)壁厚度、直徑、長(zhǎng)度、段數(shù)、縱筋,如何理解,圖紙沒(méi)有說(shuō)明。謝謝t
cad圖紙?zhí)砑拥?013鋼筋算量軟件中,看不到文字說(shuō)明
cad圖紙?zhí)砑拥?013鋼筋算量軟件中,看不到文字說(shuō)明問(wèn)題補(bǔ)充:cad平面圖紙?zhí)砑拥?013鋼筋抽樣中后,看不到圖紙的名稱及備注說(shuō)明。
圖紙中只有一層的砼墻中拉結(jié)筋是梅花布置,其余層墻拉結(jié)筋雙向,請(qǐng)問(wèn)在圖形中如何設(shè)置
