遼寧造價 2011-12-09 13:41:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 4回答
鋼筋軟件問題
在鋼筋軟件里整個工程已經(jīng)繪制好了 由于需要現(xiàn)在要 1-17軸地梁鋼筋量.請問怎么才分離開呢? 即使分開了 怎么來區(qū)分箍筋信息呢? 鋼筋軟件版本是10.0
已采納你點選在這個軸線上的所有地梁,用查看鋼筋工程量來看總量,箍筋在編輯鋼筋中可以查看到的。
2011-12-09 13:45:35
批量選擇,然后把不是的點掉。
2011-12-10 15:42:06
你可以選中1-17軸的地梁在屬性——其他屬性--匯總信息中修改 信息,比如: 梁 1-17,那么匯總計算,在報表,明細表——構件匯總信息明細表中就能看到1-17軸構件圖元的量了。
2011-12-09 14:11:05
可以把1~17軸地梁打斷,再匯總,再查1~17軸地梁的鋼筋量
2011-12-09 16:01:00
