達人 2011-12-09 11:53:45 | 山東省 其他專業 | 1240查看 2回答
消防和安裝費
問1:在編清單工程量或定額組價時,消防的水和電能分別算在,電氣工程和給排水中嗎? 還是要單獨編消防電和水清單或在定額中消防水和電單獨組價? 問2:比如一個消防工程,采用鋼管給水,但是要借用到別的章節的定額,有刷漆、加壓泵的安裝、屋頂消防水箱的制安等。在記取高層增加費、腳手架費、系統調試費時,借用別章節的定額:如刷漆、加壓泵的安裝、屋頂消防水箱的制安等也要記取嗎???
已采納1、這要依據招標文件要求編制,最好還是分開好些,這樣看的清楚,也有利于結算和變更。如果量很少放在一起也可以,但清單特征要描述清楚。 2、符合定額規定的套用定額,只要清單特征描述清楚或按清單特征套用子目就可以。
2011-12-09 12:00:20
1、分在什么地方一是根據招標文件,如果招標文件沒有說明可以自己選擇。2、這個問題你不用考慮了,系統會自動計取的
2011-12-09 14:48:29
