  • 筏板上有后澆帶,想把筏板按照后澆帶為分界線分割,可是一點分割,后澆帶就看不見了,具體方法是怎么操作啊
    筏板上有后澆帶,想把筏板按照后澆帶為分界線分割,可是一點分割,后澆帶就看不見了,具體方法是怎么操作啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是要在后澆帶的位置分割伐板,那么就在伐板界面,點擊“分割”找到后澆帶位置的數據尺寸即可分割,不能在后澆帶界面分割伐板。
    2011-12-09 13:34:07
  • 后澆帶是布置在梁板墻上的,你分割的話不要在后澆帶中心分割,在后澆帶的一側分割,這樣就沒事了
    2011-12-09 23:07:21
  • 這個后澆帶必須是伐板上布置的 所以不能分開的
    2011-12-09 11:25:19
  • 先分割筏板再布置后澆帶。如果不在軸線上可以用偏移功能shitf+左鍵。
    2011-12-09 11:25:07
  • 后澆帶是筏板的附屬,就是鮮花筏板,然后再定義后澆帶,直接在筏板上不再后澆帶就可以了
    2011-12-09 11:30:04
  • 你好:我剛試過,在筏板基礎截面沿著后澆帶分割完全沒有問題,可以分割,你試試從視圖-構件圖元顯示設置里把后澆帶圖元勾選,看看應該沒問題。
    2011-12-09 13:49:00
主站蜘蛛池模板: 林周县| 乐昌市| 永丰县| 康乐县| 建昌县| 西和县| 屯门区| 曲阜市| 龙里县| 长海县| 龙泉市| 忻城县| 晋州市| 龙游县| 北票市| 崇信县| 略阳县| 白玉县| 资源县| 永善县| 河源市| 仪征市| 昌邑市| 和顺县| 金塔县| 常山县| 磴口县| 兴海县| 上林县| 神农架林区| 大英县| 星子县| 张北县| 沅陵县| 繁峙县| 乐山市| 阜平县| 桃源县| 金溪县| 四子王旗| 长岛县|
