mimi 2011-12-09 11:05:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 5回答
休息平臺鋼筋是按受力筋還是負筋定義?
1、休息平臺鋼筋是按受力筋還是負筋定義? 2、畫休息平臺時是否需要精確布置?軟件能否與墻和柱自動扣減?
已采納你好:樓梯的平臺在樓層板里定義,鋼筋布置同板的主筋一樣,在定義平臺板時只要把標高控制好就可以了。軟件會自動處理柱子和墻的關系。
2011-12-09 11:32:32
你好 你可以把 休息平臺 定義成板,再把其標高按圖紙修改。 還有鋼筋 圖紙中是啥鋼筋你就定義啥鋼筋,一般休息平臺受力筋和負筋都有得。
2011-12-12 10:13:24
1、圖紙上是什么鋼筋就用什么鋼筋定義即可 2、直接按矩形布置即可軟件會自動扣減的
2011-12-09 11:23:41
把休息平臺定義為板,他自動扣減相關工程量。 板中一般受力筋、負筋都存在,受力筋在下,負筋在上,按圖紙配筋定義即可。
2011-12-09 11:23:19
1、休息平臺鋼筋是按受力筋還是負筋定義? 回答:按圖紙定義布置。 2、畫休息平臺時是否需要精確布置?軟件能否與墻和柱自動扣減? 回答:正常布置,會自動扣減的。
2011-12-09 12:07:50
