造價(jià)新手 2011-12-09 10:40:03 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1313查看 3回答
圈梁定義?
梁截面為墻寬X150賠縱筋4C12 箍筋c6@200 。柱(或抗震墻)施工時(shí)預(yù)埋4C12以水平系梁縱筋連接。水平系梁遇過梁時(shí),分別按截面,配筋較大者設(shè)置。 說(shuō)明是這樣定義的時(shí)候 看圖 內(nèi)外墻 分別為240 120
已采納該梁沒有側(cè)面鋼筋.內(nèi)外墻分別定義兩個(gè)圈梁畫. 上部下部鋼筋分別為2C12 對(duì)
2011-12-09 10:49:06
同意樓上的說(shuō)法
2011-12-09 11:00:05
你的定義要修改一下,截面高度為150,把側(cè)面縱筋刪除掉
2011-12-09 12:48:53
