我愛建筑~~ 2011-12-09 09:57:49 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1414查看 5回答
請問廣聯達那些軟件怎樣安裝使用?
請問廣聯達那些軟件怎樣下載使用?還有加密鎖是怎樣用的?我下載了以后用的時候出現“出現未知錯誤,程序無法啟動”的提示,坐等詳細步驟?。〖庇茫。≈x謝??!
已采納你沒有購買加密鎖所致。 你可以下載GGJ10.0、GCL8.0和GBQ3.0的, 安裝就可以 以學習版模式打開、使用了。 試試吧 上面叫你下載的,都是免費的學習版。
2011-12-09 10:05:18
1.你需要安裝加密鎖驅動程序,163版本的; 2.你需要插入加密鎖到電腦的Usb接口上,加密鎖就是U盤一樣的東西,是硬件加密鎖,和打印機要工作打印就需要安裝加密鎖驅動程序一個道理,注意加密鎖和加密鎖驅動程序不是一樣的; 3.你要使用的軟件還需要寫入(注冊)到加密鎖中才可以使用,軟件、定額庫、清單規則同樣需要寫入加密鎖才可使用,需要花錢的。 你要具備以上條件才可以正常使用廣聯達系列軟件。
2011-12-09 19:29:00
你要向廣聯達購買軟件,這樣他們就會給你加密鎖。安裝軟件、驅動、插上加密鎖就可以用了。你下載的軟件,沒有加密鎖是用不了的,就會出現“出現未知錯誤,程序無法啟動”的提示。
2011-12-09 10:06:10
1、使用硬件驅動修復程序進行修復;2、如果是Win7程序需要以管理員身份運行安裝加密鎖驅動程序。
2011-12-09 10:08:03
你要買一個加密鎖也能用這軟件!
2011-12-09 13:28:58
