wa****@126.com 2011-12-09 09:16:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 775查看 2回答
遼寧建筑定額土方回填套項(xiàng)問題
您好,我這有些問題想找高人幫忙指點(diǎn)一下。我是施工單位的,我們建的是鋼結(jié)構(gòu)廠房,基礎(chǔ)形式是獨(dú)立基礎(chǔ),土方回填對甲方要的1-299的機(jī)械夯填,他們給我換成1-304內(nèi)燃壓路機(jī),說面積大不可能全是夯填,就是機(jī)械推平碾壓。他們說合理嗎?怎樣能駁回他們啊
已采納你和他們說如果全部是壓路機(jī)的話基礎(chǔ)附近部分是不可能用的,因?yàn)槟菚p害基礎(chǔ),也要機(jī)械夯填的。歸根結(jié)底任何的結(jié)算都要遵循一個原則,就是實(shí)際,你實(shí)際怎么做的就怎么套,誰也沒有什么說的。結(jié)算要看實(shí)際,方案只是參考。
2011-12-09 09:57:38
大面積夯填,一般是碾壓.
2011-12-09 09:56:52
