  • 鋼筋算量中框架柱的輸入問題!
    這個柱子的鋼筋有點(diǎn)特別,怎么輸入??? 異形柱里面的有的箍筋和拉筋在軟件里面沒有提供,那個該如何處理啊!
    異形柱
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html看后你就會知道了,用截面編輯里箍筋--直線來繪制
    2011-12-09 07:41:21
  • 你可以用截面編輯!
    2011-12-08 23:16:57
  • 這個柱子的箍筋是6*7
    2011-12-09 06:39:45
  • 這個柱子沒有特別之處,箍筋為6*7支數(shù),其中一項(xiàng)為拉筋。
    2011-12-09 07:55:27
  • 你好! 從截圖中可以看出是6*7的箍筋!你可以在新建異形柱里面定義!首先按圖紙截面尺寸編輯截面,之后在按邊把上下8跟20的縱筋布置了,之后剩下的22根32的邊筋和角筋! 如果不會在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線看看定義異形柱的視頻
    2011-12-09 08:12:08
  • 這個柱子的鋼筋有點(diǎn)特別,怎么輸入??? 異形柱里面的有的箍筋和拉筋在軟件里面沒有提供,那個該如何處理啊! 回答:箍筋是6*7,特殊的縱筋在表格里輸入。或定義異形柱處理起來也很方便。
    2011-12-09 08:12:01
  • 新建框架柱。點(diǎn)屬性在支數(shù)中輸入6*7,就可以了。
    2011-12-09 08:52:34
  • 這個柱子的鋼筋有點(diǎn)特別,怎么輸入??? 異形柱里面的有的箍筋和拉筋在軟件里面沒有提供,那個該如何處理啊!-----------------你可以直接輸入6*7或直接截面編輯自己畫。
    2011-12-09 07:50:44
  • 可以在柱屬性里邊的柱截面編輯調(diào)為是,然后自己可以編輯按圖紙的柱子鋼筋信息呢。
    2011-12-09 13:51:46
主站蜘蛛池模板: 定南县| 离岛区| 延津县| 仙居县| 大悟县| 龙江县| 临汾市| 连南| 潢川县| 措勤县| 徐水县| 上林县| 奎屯市| 舞钢市| 浪卡子县| 津市市| 汶上县| 慈利县| 景德镇市| 临桂县| 赤城县| 库伦旗| 东辽县| 绥化市| 无锡市| 太谷县| 丰台区| 福泉市| 四川省| 昆明市| 永川市| 株洲市| 宁德市| 泰兴市| 阿拉善右旗| 砀山县| 新民市| 儋州市| 固始县| 莫力| 瑞丽市|
