zm****@163.com 2011-12-08 22:13:51 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 3回答
鋼筋2009中,板的布置
柱、梁都已經畫好,但是自動生成板的時候,提示是不能在非封閉區(qū)域布置,三維看也沒看到哪里不封閉,把柱隱藏了看,梁是連通的,請問,我要怎么才能把板布置上去?
已采納平面圖看梁是連通的,側面圖看梁高低不同吧。也就是說,非封閉區(qū)域的各梁標高不同。 板的布置方法很多:點畫、直線畫、矩形畫。點畫法非得在封閉區(qū)域才行,非封閉區(qū)域則可以采用直線畫法(畫幾點直線并使這幾條直線形成封閉即可)或矩形畫法、三點畫弧(如果有弧)等。
2011-12-08 22:44:34
有柱子的地方也要封閉的,有柱子就不會是封閉區(qū)域,梁是連通的,你按梁中心線自動生成板。
2011-12-08 22:18:16
可以使用畫線布置板
2011-12-08 22:46:22
