xyy0806 2011-12-08 19:25:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 7回答
板的負筋為什么不能修改左右標注?
板的負筋為什么不能修改左右標注?本來應該板筋信息在左邊,左右標注的數字在右邊,這樣就可以修改,但是現在變成相反方向了,就不能修改左右標注了,為什么?
(7)
已采納你好 可以選擇負筋,在構件屬性中修改左右標注信息
2011-12-08 19:29:54
利用”交換左右標注“功能鍵即可。
2011-12-10 13:30:39
左右標注是可以修改的,這跟方向無關,直接選擇這個負筋,雙擊標注的數值,直接進行修改。不行的話,估計是軟件一時的錯誤。
2011-12-08 19:32:38
板的負筋為什么不能修改左右標注?本來應該板筋信息在左邊,左右標注的數字在右邊,這樣就可以修改,但是現在變成相反方向了,就不能修改左右標注了,為什么? 板的負筋是可以修改的,與左右標注的注字在左右側無關,你先選擇負筋,然后在屬性里修改即可。
2011-12-08 20:46:30
你說的是板負筋,可以在定義板負筋時設置好鋼筋筋的左、右長度。
2011-12-09 08:25:39
板的負筋左右位置調整用 左右標注高調換 按鈕。
2011-12-09 08:54:55
可以在負筋的屬性里邊修改左右標注呢,但是前提就是選選中所要改的負筋才行呢。
2011-12-09 13:56:55
