realfox@126.com 2011-12-08 15:49:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 613查看 4回答
圖形算量超高模板計算不正確?
在圖形算量中.設置超高定額計算匯總時.怎么匯總后超高部分為3.3而不是3.6呢?我的計算設置里也是從3.6開始計算的.請問軟件為何這樣?
已采納你的室外地坪標高是不是-0.3m?? 柱子的超高模板面積底標高找的是室外地坪吧!4.5-3.6+0.3=1.2m
2011-12-09 22:38:34
你的總高是否是6.9米,如果是的話3.3米就對了
2011-12-08 15:52:39
你可能只花了二層的柱子及現澆板,將一層的梁及現澆板畫上后,再匯總計算,這樣計算的工程量就正確了。
2011-12-08 16:23:59
沒大看清你上面的描述和下面的計算式是什么關系。比如總高是4.5米得話,那么超高就是4.5-3.6,即是0.9,從3.6米以外開始計算超高
2011-12-08 16:24:49
