13607222029a 2011-12-08 15:07:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1237查看 8回答
機械挖土方工程
湖北08定額里:挖掘機挖溝槽、基坑土方并裝車G1-261,G1-262,G1-263。如果用挖掘機挖基坑土方不裝車,應該套什么定額,能夠套挖掘機挖溝槽土方定額嗎G1-258 G1-259 G1-260
(8)
已采納內蒙定額是挖掘機挖土分為裝車和不裝車兩種的。雖然不懂湖北定額,但是個人覺得基坑和基槽的定額是不能混淆的,建議如果定額里沒有不裝車這一項,可以套裝車,然后修改機械臺班的含量
2011-12-08 15:54:03
直接選定額套就行
2011-12-10 12:08:39
湖北08定額里:挖掘機挖溝槽、基坑土方并裝車G1-261,G1-262,G1-263。如果用挖掘機挖基坑土方不裝車,應該套什么定額,能夠套挖掘機挖溝槽土方定額嗎G1-258 G1-259 G1-260 有挖土方不裝車的定額的 就是那個定額G1-258等
2011-12-08 15:13:54
應該是不合適的,因為你說得這種情況適合與沒有施工場地,土方需要外運的情況,應該套后者
2011-12-08 15:18:17
直接套用機械挖土定額即可
2011-12-08 15:16:13
你可以百度一下啊,應該很好解決的,對不對
2011-12-08 19:27:44
挖土方法有很多,如:挖機挖土不裝車(甩土),挖機挖土裝車,挖機挖土不裝車,裝載機倒土等。 一般定額中都有這幾項。
2011-12-08 23:02:41
挖溝槽土方,要滿足凡圖示溝槽底寬3m以外,坑底面積20m2以外,平整場地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計算。 一般都是人工和機械配合進行挖土方.定額書上面都會有相應的工作內容看是否滿足你的要求。 這幾個定額子目可裝車或不裝車將土堆一邊 G1-258 是挖一二類土 G1-259是挖三類土 G1-260是挖四類土
2011-12-09 14:57:50
