95****@qq.com 2011-12-08 13:39:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 6回答
加固筋的識(shí)別
一般梁梁相交都有加固筋,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好了 加固筋的個(gè)數(shù),畫(huà)圖的時(shí)候,比如一個(gè)主梁上一跨內(nèi) 有多道不同寬度次梁穿過(guò),在標(biāo)注時(shí)一跨內(nèi)只能標(biāo)一個(gè)次梁寬吧,那么軟件在計(jì)算時(shí)是不是自動(dòng)識(shí)別穿過(guò)的次梁的個(gè)數(shù)??
(6)
已采納在標(biāo)注時(shí)一跨內(nèi) 可以標(biāo)注多個(gè)次梁寬度 中間 用 / 隔開(kāi)即可,如250/300/150 的樣子;
2011-12-08 13:40:52
同意樓上觀點(diǎn)!
2011-12-08 13:46:41
在原位標(biāo)注中能 輸入
2011-12-08 13:49:01
一般梁梁相交都有加固筋,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好了 加固筋的個(gè)數(shù),畫(huà)圖的時(shí)候,比如一個(gè)主梁上一跨內(nèi) 有多道不同寬度次梁穿過(guò),在標(biāo)注時(shí)一跨內(nèi)只能標(biāo)一個(gè)次梁寬吧,那么軟件在計(jì)算時(shí)是不是自動(dòng)識(shí)別穿過(guò)的次梁的個(gè)數(shù)?? 可以
2011-12-08 13:53:51
在“計(jì)算設(shè)置”中事先設(shè)置具體數(shù)量,在繪圖區(qū)繪,繪制幾條次梁,匯總時(shí)就計(jì)算幾條梁的加筋。
2011-12-08 13:56:32
支持一樓的答案!
2011-12-08 14:29:26
