遼寧造價 2011-12-08 13:22:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 489查看 1回答
關于坡屋面的問題
請問:一個樓是四層,是坡屋面,我在繪圖的時候把平齊板頂的柱子畫到第五層,我想問一下 現在我想算四層柱的模板,應不應該把五層柱的模板也算到一起去?? 謝謝 感激問題補充:層高是3.6M 但坡屋面高度超過了這個高度,那頂層的柱子的高度是算3.6M 還是算至坡屋面底的高度呢?
已采納實際上你這個樓是5層的,4層加個坡屋面,所以你的畫圖順序應該是畫五層,然后在五層(閣樓層)頂板平齊板頂,這樣的話模板什么的就分得清清楚楚了。
2011-12-08 13:28:41
