yuchiyanling 2011-12-08 10:42:53 | 北京市 其他專業 | 1224查看 2回答
通風空調工程,風管的支架的工程量如何計算?一般預算的時候按照哪種支架計算?
None
已采納參考圖集91SB6根據風管大小和吊架間距進行計算
2011-12-08 11:02:00
按設計圖紙或采用的圖集計算支架的工程量
2011-12-08 10:58:50
通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量
通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量,例如網管500*250穿墻時防護套管的長度是多少?套管的規格是多大?施工規范是如何要求 的?
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數,如果我們需要按照三位小數計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
有那位前輩是做土建專業的預算員,我剛畢業,算工程量不知道怎么著手。誰能給我發一個土建的預算及工程量計算過程,最好有詳細的步驟,帶上圖紙,本人不勝感激!!
