  • 筏板下有條形基礎鋼筋布置
    請問各位大高手:我的筏板下有條形基礎,鋼筋布置如下圖,在軟件里應該怎么設置?希望能給詳細指點一下,謝謝各位!
    條形基礎
    條形基礎鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問各位大高手:我的筏板下有條形基礎,鋼筋布置如下圖,在軟件里應該怎么設置?希望能給詳細指點一下,謝謝各位!---------------------建議分割筏板,修改高度,然后設置變截面布置鋼筋,調整相應節點設置即可。
    2011-12-08 10:10:24
  • 先畫條形基礎,后畫筏板基礎
    2011-12-08 10:02:41
  • 你好! 軟件還處理不了筏板遇條形基礎的錨固構造,可以在筏板鋼筋屬性中的增加長度輸入該數值,這樣筏板只畫到條形基礎內邊即可 你的條形基礎也可以用基礎梁代替畫!再設置一些基礎梁與筏板的錨固和節點! 還有就是在單構件里輸入了!
    2011-12-08 10:39:22
  • 設置好條形基礎的標高,筏板的厚度繪制就可以了,注意鋼筋的輸入信息,需要在其他鋼筋里輸入,繪制完了匯總之后在筏板基礎里在這個位置用鋼筋編輯將鋼筋的長度加上升降板導致的鋼筋長度的增減
    2011-12-08 10:09:18
  • 你首先把條形基礎按照參數信息輸入后,在根據筏板的不同標高進行分割輸入。
    2011-12-08 10:31:05
主站蜘蛛池模板: 得荣县| 敦化市| 邛崃市| 邓州市| 河池市| 钟祥市| 洞口县| 耒阳市| 福泉市| 玛纳斯县| 桦南县| 茶陵县| 尼木县| 漾濞| 阿巴嘎旗| 富民县| 安达市| 城市| 民勤县| 高雄县| 喀喇| 汾阳市| 南皮县| 滦平县| 南投市| 梧州市| 永福县| 文水县| 湄潭县| 洞口县| 长子县| 师宗县| 肥东县| 横山县| 武胜县| 长垣县| 建德市| 徐水县| 康乐县| 临湘市| 丰原市|
