  • 預(yù)制管樁設(shè)計(jì)14米,施工配的8+7米,請(qǐng)問(wèn)多出那一米是否應(yīng)該計(jì)算 四川地區(qū)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預(yù)制管樁設(shè)計(jì)14米,施工配的8+7米,如果實(shí)際施工的深度是14米,那么多出那一米是應(yīng)該計(jì)算。因?yàn)樵O(shè)計(jì)深度是估計(jì)的深度,應(yīng)該以實(shí)際施工的為準(zhǔn)。 四川地區(qū) 只是施工單位配樁出來(lái)不可能每根樁都和設(shè)計(jì)的樁長(zhǎng)剛剛好,問(wèn)題就在與這個(gè)多出來(lái)的是施工方的損耗還是需要算工程量,要看合同是怎么約定的,如果合同約定明明知道是14米深度,由于施工單位配樁出來(lái)不可能每根樁都和設(shè)計(jì)的樁長(zhǎng)剛剛好,是施工單位的責(zé)任應(yīng)該由施工單位承擔(dān),那么就不能結(jié)算這個(gè)多出來(lái)的工程量,應(yīng)該屬于施工方的損耗。
    2011-12-08 11:24:03
  • 1、詳細(xì)看看 設(shè)計(jì)說(shuō)明及施工規(guī)范,設(shè)計(jì)深度一般是持力層的平均深度,施工時(shí)是可以調(diào)整的。2、看施工組織設(shè)計(jì)如何闡述此類問(wèn)題。3、合同約定。4、看構(gòu)件生產(chǎn)廠家如不能生產(chǎn)合模數(shù)的構(gòu)件,應(yīng)及早上報(bào),做好經(jīng)濟(jì)簽證進(jìn)入結(jié)算。
    2011-12-10 17:45:57
  • 這個(gè)不應(yīng)該計(jì)算,根據(jù)圖紙出的預(yù)算,已經(jīng)包含損耗
    2011-12-08 09:51:40
  • 當(dāng)然應(yīng)該計(jì)算,樁基礎(chǔ)施工過(guò)程中,為了能夠達(dá)到持力層,經(jīng)常有超過(guò)設(shè)計(jì)深度的時(shí)候,所以要按實(shí)調(diào)整
    2011-12-08 09:47:07
  • 不應(yīng)該計(jì)算。但多算的一米,作為施工單位是要考慮的,在定額中有損耗,可以適當(dāng)提高管樁的單價(jià),降低損失。對(duì)甲方而言,也很合理。工程量不會(huì)因施工而言,就增加。供參考。
    2011-12-08 10:09:35
  • 答:該多出的1m如果有設(shè)計(jì)院變更通知的話,可以計(jì)算,否則不可以計(jì)算。
    2011-12-08 11:40:58
  • 可以出變更,或洽商,否則就是當(dāng)時(shí)給你了,最終結(jié)算也是靠依據(jù)的。
    2011-12-08 12:02:31
  • 看是什么結(jié)算方式了,如是清單結(jié)算,只能按打樁記錄中有效長(zhǎng)度計(jì)算,如是定額結(jié)算,可以辦理變更、簽證,樁體工程量按實(shí),打樁量按打樁記錄中有效長(zhǎng)度
    2011-12-08 13:49:17
  • 設(shè)計(jì)是14米,施工是因?yàn)槭裁丛蛞涑?5米?根據(jù)不同的原因會(huì)有不同的結(jié)算方法,不能一概而論。預(yù)制樁打樁一般都按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度和承載力要求進(jìn)行,樁頂控制標(biāo)高設(shè)計(jì)是有要求的。如打不下去的要進(jìn)行截樁,截去的樁還是要計(jì)算給施工單位的,同時(shí)增加截樁費(fèi)用;如樁不夠長(zhǎng)就得送樁入土,之后要接樁,接樁是要單獨(dú)設(shè)計(jì)并增加接樁費(fèi)用的。
    2011-12-08 16:51:07
  • 這個(gè)要看合同約定,施工中可能是管樁生產(chǎn)廠家沒(méi)有這個(gè)6米的規(guī)格。
    2011-12-08 19:39:12
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 隆昌县| 勐海县| 绩溪县| 永靖县| 哈巴河县| 扎鲁特旗| 甘孜县| 张掖市| 拜城县| 唐山市| 云霄县| 九江县| 蚌埠市| 绥滨县| 苏尼特右旗| 竹北市| 永昌县| 灵台县| 嘉禾县| 确山县| 龙游县| 南和县| 清原| 东安县| 巴彦县| 托里县| 错那县| 洪湖市| 望奎县| 旺苍县| 连城县| 石林| 淄博市| 博野县| 古蔺县| 新昌县| 永靖县| 逊克县| 五华县| 铁岭市| 福贡县|
