MiSsぺ曲終 2011-12-08 09:29:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2426查看 6回答
承臺的底筋與面筋不一樣怎么設置
(6)
底筋和面筋不是分別設置嗎?
2011-12-08 09:30:25
承臺的底筋與面筋不一樣怎么設置 底筋在前,面筋在后用斜線分開設置b25-100/b22-100
2011-12-08 09:43:03
承臺的底筋與面筋應該按照圖紙標注的鋼筋信息分別輸入設置。
2011-12-08 09:36:07
此承臺可以用板式配筋,新建兩個承臺單元,將上下鋼筋分別輸入,然后將計算設置中節點改為200,具體如下圖3 或者也可以用筏板基礎畫,分別用底筋和面筋布置,將計算設置中節點改為200即可,具體如下圖4
2011-12-08 09:40:38
承臺的底筋與面筋不一樣怎么設置------------用板式配筋,上下配筋用“/”隔開輸入就行了,彎折長度可以在計算設置中調整。如B25@100/B22@100。
2011-12-08 10:00:51
在橫向受力筋處輸入B25-100/B22-100即可,前面表示底筋后面表示面筋。下圖:
2011-12-08 10:02:34
