GGJ2009 2011-12-08 09:28:39 | 北京市 其他專業 | 705查看 5回答
約束邊緣保護層的問題
左邊的是11G,右邊的是03G,從圖片上看11G沒有保護層,03G有保護層,這個應該怎樣理解?
已采納你好:所謂的保護層就是與外界接觸的地方才要有,原來03圖集中的是有問題的,經過專家們的考慮,在11G中改過來了。暗柱與墻體相連的那邊都是在混凝土內的,應該是不要考慮留保護層了。
2011-12-08 10:54:19
可以這樣理解:約束邊緣暗柱的在剪力墻內側的端部可以不用考慮保護層的。
2011-12-08 09:40:48
因為這個地方時暗柱或者端柱與剪力墻相連,有沒有保護層都是跟剪力墻接在一起,其實不畫保護層就是剪力墻已經給起到保護層作用了
2011-12-08 09:58:43
這你理解有出入,暗柱本身就是剪力墻,不像框柱一樣單獨支模澆筑。暗柱只是剪力墻的加強部位,只是這里的鋼筋是加強布置,實際施工中和剪力墻一起澆筑不會單獨澆筑,所以就不會存在你所說的那個內側的保護層的說法。要有個概念,就是所有暗柱都是剪力墻,只是部位加強而已,澆筑不會單獨澆筑。
2011-12-08 10:29:09
暗端柱外側部分是與剪力墻一樣的有砼保護層。
2011-12-08 12:39:55
