usher808 2011-12-08 09:28:04 | 山西省 其他專業 | 7097查看 6回答
3:7的水泥土,32.5礦渣硅酸鹽水泥用量是多少噸,土是多少方
問題補充:我是在擠密樁里受用的水泥土
(6)
一般情況按照體積比計算,表示每一個立方米需要0.3立方米水泥和0.7土
2011-12-14 13:50:46
水泥和土不能攪拌在一起,你是不是看錯了 是3:7灰土。
2011-12-08 09:47:59
3:7是一個配合比,也就是說每立方米水泥土含有0.3立方米水泥和0.7立方米土,根據你的工程量,就算出來了,水泥的比重是1.2
2011-12-08 09:37:03
你好,給你提供一個規程參考:JGJT 233-2011水泥土配合比設計規程。可以對照一下。
2011-12-08 09:48:32
水泥1m3大約1.46噸。1m33:7的水泥土水泥重量=1.46*0.3=0.438噸;土是0.7m3。
2011-12-09 08:37:23
水泥比重是1200KG/m3,所以每m3 3:7的水泥土中水泥用量為0.3*1200=0.36t,土0.7m3
2011-12-09 10:48:42
