zyhp 2011-12-08 09:24:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 1回答
你好,用鋼筋導入CAD圖時,沒有開間、進深尺寸標識、沒有軸線標識,是怎么回事,磚混結構中,樓梯梁2邊
你好,用鋼筋導入CAD圖時,沒有開間、進深尺寸標識、沒有軸線標識,是怎么回事,磚混結構中,樓梯梁2邊柱子按框架柱定義適合不,上柱鋼筋比下柱鋼筋小時,還用調整計算設置不,鋼筋三維看的不明顯
您好,如果鋼筋導入CAD圖時,看不到軸線標識等,很可能是由于CAD圖中的軸線標識使用天正軟件繪制的,您可以到天正軟件中使用“圖形導出”的功能導出為“T3”的格式,然后再導入CAD就沒有問題了。 對于磚混結構中,你可以使用構造柱來進行處理,如果出現了上下柱不一樣的情況,也就是變截面的情況,軟件會自動計算,而變截面的做法,可以在構造柱的節點設置中進行設置,如圖:
2011-12-08 10:28:06
