yangyang 2011-12-08 08:10:41 | 山西省 其他專業 | 3480查看 6回答
內墻乳膠漆計算規則
內墻乳膠漆頂面和墻面是算水平投影面積計算嗎?
(6)
已采納11定額的頂面和墻面的油漆和涂料是按設計圖示尺寸實際噴、刷面積以平方米計算 2005年定額計價,天棚乳膠漆是按圖示尺寸以實際油漆面積計算;槽型底板、混凝土折瓦板是按投影面積乘以1.3系數計算;有梁底板是按投影面積乘以1.1系數計算;密肋、井字梁底板是按投影面積乘以1.5系數計算。 水質涂料天棚按水平投影面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙筒、檢查洞所占面積。
2011-12-08 11:43:10
按面積計算的。
2011-12-08 08:46:33
內墻乳膠漆頂面和墻面是分著算的
2011-12-08 08:17:27
問題可能要具體點,如清單是按展開實際面積計算。
2011-12-08 08:18:24
內墻和天棚分開算的,內墻有墻裙的扣除墻裙,沒的話,就算凈面積,天棚是算凈面積的。
2011-12-08 09:16:21
現在的飾面層都是按實際面積計算的,不管是墻面還是頂棚。
2011-12-08 10:06:17
