阿彪 2011-12-07 22:41:54 | 河北省 安裝算量GQI | 516查看 2回答
關于排水工程
在排水工程平面圖中只有立管沒有橫管,有人說導入平面圖后再導入衛生間大樣圖把兩張圖對準后就可以畫橫管了,但是平面圖的比例是1:100而衛生間大樣圖比例是的1:150的,我不知怎樣導入并對準,請指教!!!
已采納在排水工程平面圖中只有立管沒有橫管,有人說導入平面圖后再導入衛生間大樣圖把兩張圖對準后就可以畫橫管了,但是平面圖的比例是1:100而衛生間大樣圖比例是的1:150的,我不知怎樣導入并對準,請指教!!! 導入衛生間大樣圖時將比例調整為1:100。
2011-12-08 06:24:21
樓上的說法很對,導入后你檢查看看是否正確。
2011-12-08 09:13:10
