wa****@163.com 2011-12-07 16:04:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1486查看 3回答
專家您好 圖紙上說外門窗洞口周圍 風井等熱橋部位均設30厚的保溫 圖集我也看了可是
專家您好 圖紙上說外門窗洞口周圍 風井等熱橋部位均設30厚的保溫 圖集我也看了可是保溫的寬度怎么確定呢???是門窗洞口有室內外溫差的部位都做保溫嗎???謝謝專家
已采納門窗側壁、混凝土熱橋構件(如空調板、花架梁等)應做保溫! 門窗側壁的保溫寬度是按(墻厚-門窗框厚)/2來計算的,面積是寬度乘以窗周長(門寬+2*門高) 混凝土熱橋構件一般是外展開面積(即抹灰面積)來計算的 你說你的工程風井也保溫,應該只是外壁保溫,而內壁應該是水泥砂漿隨砌隨抹的(通常做法)
2011-12-07 16:56:20
保溫是寬度,布置在相應的位置上,門窗洞口的側面也是要施工的,軟件也能夠計算。
2011-12-07 16:06:49
圖紙上說外門窗洞口周圍 風井等熱橋部位均設30厚的保溫 圖集我也看了可是保溫的寬度應該是門窗洞口外側面寬度,軟件會自動將門窗洞口外側面保溫加到墻面保溫中計算的。
2011-12-07 16:35:15
