憑陵新月 2011-12-07 15:32:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4629查看 3回答
框架柱h邊中部筋有兩個型號用斜線隔開是什么意思呢
就是一根框架柱,角筋4b25,b邊一側(cè)中部筋2b22,h邊一側(cè)中部筋1b25/1b20,到底是什么意思,h邊一側(cè)中部筋在廣聯(lián)達(dá)里如何輸入呢,廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件里只能輸入一個
在定義的界面你可以看出B邊和H邊的 你就正常輸入就可以
2011-12-07 15:48:03
用“+”號將不同規(guī)格直徑的鋼連接。看截圖。
2011-12-07 15:49:30
在柱子中,1B25/1B20表示1B25+1B20,具體如下
2011-12-08 13:58:23
