zh****@163.com 2011-12-07 12:47:39 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 413查看 2回答
電氣安裝問題
1、河北電氣配管(電纜保護(hù)管)若是PVC管 Φ25的套定額應(yīng)該套公稱直徑25的還是20的!!
已采納PVC管套管內(nèi)穿線的絕緣管(穿電纜大于100的管道套電纜保護(hù)管,需要100的套管內(nèi)穿線)PVC25就行,PVC是根據(jù)外徑套項(xiàng)的,相當(dāng)于De25
2011-12-07 19:59:47
1、河北電氣配管(電纜保護(hù)管)若是PVC管 Φ25的套定額應(yīng)該套公稱直徑25的還是20的!!套25的
2011-12-07 21:28:16
