學會沉默 2011-12-07 11:23:40 | 重慶市 其他專業 | 473查看 2回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2011-12-07 11:27:26
tongqm 專家
答題: 5511 被贊: 82
2011-12-07 11:25:55
13清單結算方式
之前一直用的08清單結算合同版本,現在新出了13清單,哪位老師能給我一個13清單的結算方式,謝謝了!
清單計價,結算時處理的方式?
我有些迷糊了,清單結算審核。合同中有一段:因設計變更而增加的費用在合同價5%以內時,招標人不調整合同價,由中標人承擔。超5%時,只增加超出部分的合同價。招標施工圖范圍內的工程量增減不屬于以上風險范圍。合同采用的是可調價格合同,竣工結算工程量是按有效竣工資料及計價規范工程量計算規則計算。 那么施工圖范圍內的工程量增減不屬于以上風險范圍是指什么?問題補充:該工程后又補了一個合同,就增加部分。那補充合同中,設計變更已安裝部分有些變換位置發生的拆安,應算到主合同中的變更部分而扣出5%那部分嗎?
13清單中采用工程量清單方式計價的總價合同的意義。
工程量清單計價規范(HB50500-2013)第8.3.1條規定,改用工程量清單方式招標形成的總價合同,其工程量應按本規范第8.2節的規定計算,而第8.2節規定的計量方式是單價合同的計量,請問,采用總價合同仍按單價合同去計量的意義或者作用是什么,總價合同按單價合同去計量那么總價合同還有什么作用呢? 按我的理解,總價合同如果沒有變更,合同價格不得調整,但是如果按規范要求進行計量,當計量結果與清單工程量不一致時,是否需要調整合同價款,如果調整,使總價合同失去了意義,如果不調整,則計量失去了意義? 感謝您的耐心解答!
各鋼筋直徑型號連接方式怎么確定在最后結算的時候?
清單結算的步驟
請問一下,清單結算的步驟,是不是要對原招標的工程量每個重新計算核量。
數據更新時間 : 2025-06-09
