簡單 2011-12-07 10:23:09 | 河北省 其他軟件 | 658查看 2回答
關于計算腳手架問題
本工程是地上3層框架結構,層高3.6m,地下2層,層高4m,需要地下部分、首層、二層~頂層、裝修分別報預算,工程所在地河北磁縣 問題1、作為腳手架的計算方法怎么記取? 2、垂直運輸費怎么記取?問題補充:腳手架是否,土建和裝修分別記取,各按什么比例 垂運費是否,土建和裝修分別記取,各按什么比例
已采納按不同層的建筑面積計算,然后套裝飾裝修工程的腳手架
2011-12-07 10:52:14
1. 安裝工程腳手架直接記取就可以了;土建工程室內:層高3.6米以上者按滿堂腳手架,以樓地面面積計算;室外按綜合鋼腳手架 高度(m以內) 12.5, 以外墻面積計算 2. 垂直運輸費在措施項目里,添加定額“建筑物20m以內的垂直運輸 現澆框架結構”以建筑面積計算。 ***本答案僅供參考,有什么不妥之處,請多多指教
2011-12-07 11:26:38
