10****@qq.com 2011-12-06 21:36:04 | 重慶市 其他專業 | 1641查看 3回答
關于08定額、清單中的平整場地和磚墻的問題
問題有點多哈,復習造價的時候發現有好些問題需要請教。 1.08定額中的平整場地按實計算,那么我做預算的時候是否需要外墻外加2米算呢?若不加的話,應該怎么算呢?是按照首層建筑面積么?臺階散水的面積算不算呢? 2.08清單中場地平整的首層面積是指建筑面積還是占地面積呢?(散水臺階是否計算在內) 3.08清單和定額的內外墻的高度計算方式是一樣的么?內外磚墻都不扣板厚,內墻為層高,外墻為從底到屋面板上表面么? 4.08清單的計算規則 和 08定額計算規則不一樣的地方還有哪些呢?問題補充:定額計算規則說:平整場地工程量按實際平整面積,以平方米計算。也沒提2米的事啊
已采納1、2:內蒙是不論清單還是定額平整場地均按首層建筑面積計算,臺階、散水不計算建筑面積。(平整場地這一項請查看當地定額計算規則,08清單是GB的就是按首層面積) 3:清單和定額墻高計算方法一樣; 墻高度: ⑴外墻:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室內外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐寬度超過600mm時按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。 ⑵內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板底;有框架梁時算至框架梁底面。 4、清單和定額計算規則主要不同處: 土方(清單按設計圖示尺寸也就是不放坡不加工作面;定額放坡加工作面) 地面裝修(清單按圖示尺寸;而定額按實鋪面積。如:清單報價時,地面塊料面層這一項清單量與定額面層量是不同的)
2011-12-07 09:39:35
1.定額的平整場地是外墻外延2米; 2.08清單的平整場地是指的首層占地面積;散水臺階不計算在內;
2011-12-07 09:24:12
一定依據計算規則
2011-12-07 09:29:08
