大家小玉 2011-12-06 20:40:22 | 山東省 其他專業 | 816查看 1回答
由素夫 專家
答題: 7517 被贊: 542
2011-12-07 12:59:05
清單計價模式下的投標報價 山東省
1.投標報價中腳手架,模板怎么計算呢?是套定額還是根據施工工藝計算需要租賃多少腳手架,需要多少模板? 2.現在是不是不論層高是否大于3.6m,施工單位都會采用滿堂腳手架?那如果使用滿堂腳手架,我現澆板模板套用膠合模板鋼支撐定額,是不是剛支撐和滿堂腳手架重疊計算了? 3還有就是投標報價,施工單位需要考慮自身情況、施工工藝,都體現在哪?材料價格?措施費?管理費?利潤? 請對投標報價比較熟悉的老師幫忙解答一下
關于總承包服務費、腳手架費、超高增加費的記取
關于總承包服務費、腳手架費、超高增加費的記取 1、根據計算規則解釋,總包服務費指為配合、協調招標人進行的工程分包和材料采購所需的費用。 現實工程中遇到的一些情況是否記?。?第一種:甲方在投標時將工程所有內容承包給總包方施工,但在施工過程中,又將原總包范圍內的工程如裝飾裝修、幕墻等分包給專業公司進行施工。這時總包方是否可以記取總承包服務費?分包單位進場需向總包單位支付配合費(主要為垂直運輸機械使用、腳手架使用等水電費另計),那么,分包單位在結算時是否可以記取總承包服務費呢?如果不能記取,那么配合費是否可以不予支付?甲方支付給總包單位的總承包服務費是否已包含分包的單位進場所需的配合費用?有些分包單位要求甲方分擔總包配合費是否合理? 第二種:甲方將工程所有內容承包給總包方施工,期間既不存在甲方直接分包工程也不存在甲供材,此時甲方是否可以不予支付總承包服務費? 第三種:甲方將工程所有內容承包給總包方施工,期間不存在甲方直接分包工程,但部分材料為甲供。這是,總包方要求甲方支付總承包服務費是否應該? 第四種:在招投標時,甲方即已明確,將土建工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程、幕墻工程、消防工程、特種設備安裝工程、弱電網絡工程等單獨承包(現在適用于多數大型工程,如大型廠房、化工廠、大型商場、辦公樓等)。這種情況下,各單位之間關系同級,都屬于甲方直屬分包單位,在各自施工范圍內都屬于總承包,各單位是否可以向甲方索要總承包服務費?(分為無甲供材和有甲供材兩種) 2、措施費中的腳手架費和垂直運輸費: 建筑(安裝)工程費用組成----措施費項目費中有腳手架費和垂直運輸機械及超過增加費兩項,其解釋為:“腳手架費:是指施工所需要的各種腳手架搭、拆、運輸費用及腳手架的攤銷(或租賃)費用?!薄按怪边\輸機械及超高增加費:指工程施工需要的垂直運輸機械使用費和建筑物高度超過20米時,人工、機械降效等所增加的費用。”但在預算(安裝工程)編制過程中,可以單獨插入腳手架費、超高費(按高度不同,取費也不同)及高層增加費(按層次或總米數不同來區分不同的費率),定額中的腳手架費、超高費、高程增加費和措施費中的腳手架費、超高增加費是否有不同?會不會被重復記取了? 分包單位支付給總包單位的配合費多數是用于垂直運輸工具及外墻腳手架,水電費多數為按實收取,是否可以講配合費考慮在這里面,不在另行記取。
請教山東消耗量定額的若干問題(請山東人士解答)
1、關于超高:構件制作不計超高費。請問除預制構件的砼澆筑、鋼筋制作等等外,現澆構件的制作需要記取超高不?比如現澆的鋼筋、砼的攪拌、模板的制作等等。。。 2、加氣砼填充墻下部的部分粘土磚、上部無梁時的斜砌磚需要另行計算不?如果計算的話需要套墻體還是零星項目? 另外上部無梁時的木楔子需要辦簽證不? 3、老問題老疑問:有梁板的問題。山東地區一般怎么套,(雖然煙臺出解釋了,但其他地區沒有)??蚣芰禾讍瘟簡幔靠蚣芰核隳_手架嗎?(實際框梁下部都是模板支撐而不是腳手架吧) 4、砼柱與砼墻相交的問題。是不是只要柱的一邊與砼墻有相交,那么算砼柱時模板、腳手架、砼量都要并入砼墻套墻的定額?? 5、框架結構中GZ的高度問題。交底資料說高度算到梁頂。實際都是后澆的哪有到梁頂的啊。那么砼、模板到底是算到梁頂還是梁底??
關于安全文明施工費
山東省的定額解釋在08補充定額解釋里面的關于以下幾句話:安全施工費措施項目清單附表中,列出了接料平臺、上下腳手架人行通道(斜道)、一般防護用的安全網(水平網、密目式立網)三項內容。該三項內容已在消耗量定額第十章第一節列有相應的定額子目或包含在相應的費用項目中,如外腳手架子目綜合了上料平臺;單獨編列了依附斜道子目;水平安全網(執行立掛式安全網子目)和密目式安全立網子目。這三項內容,都是按定額規定計取的措施費。 是不是說這兒的安全施工費包含的這幾個子目不再單獨計算了?問題補充:卸料平臺綜合在了腳手架子目中,那腳手架如何計算呢
03山東省消耗量定額貯水池腳手架和模板問題
竟老師你好 我想問一下1;我現在遇到個水池頂蓋有梁 我在計算模板是該怎么辦??問題是現在水池模板僅僅編了個無梁池蓋 2;水池模板中肋形池蓋是什么池蓋。3;我發現交底資料有一句話-------大型池槽等分別按基礎。墻。梁。柱等有關規定計算并套用相應定額項目----此話言外之意是不是池底套----滿堂基礎。。池壁套--墻 池蓋套板 池蓋中梁套---梁的模板 我的理解是不是正確 4;我問為什麼說上述正確因為對于超過3。6米的池壁 梁 池蓋 是否 隱含這要計算模板超高呢 我的理解是否正確 5;交底資料中對于腳手架這樣描述-------大型貯水池的池壁。柱 頂板梁 等腳手架分別按相應規定計算 我想問的是 是否在頂板中梁都要計算呢
數據更新時間 : 2025-05-22
