  • 裝修 11111
    請問外墻的磁板磚的面積是不是用 裝修 里面的 墻面-外墻面 來給繪制?我在用外墻面繪制時出現了陽臺梁不能布置,感覺只可以在墻上布置外墻面?梁不可以這樣的嗎?如果是這樣的話,那陽臺梁的磁磚面積如何計算?另外所有的窗內側也貼了幾厘米的磁磚,軟件會計算嗎?如何設置?我是新手,見笑了.
    外墻面磚用外墻面構件定義計算。 梁上的面磚可以單獨計算,用梁中代碼計算。 窗內側面的面積軟件不會計算,要單獨計算,窗外側面的面積包含在外墻塊料抹灰面積中。
    2011-12-06 21:10:11
  • 請問外墻的磁板磚的面積是不是用 裝修 里面的 墻面-外墻面 來給繪制?我在用外墻面繪制時出現了陽臺梁不能布置,感覺只可以在墻上布置外墻面?梁不可以這樣的嗎?如果是這樣的話,那陽臺梁的磁磚面積如何計算?另外所有的窗內側也貼了幾厘米的磁磚,軟件會計算嗎?如何設置?我是新手,見笑了. 回答:第一個問題的答案:是; 第二個問題:陽臺梁如果不處理一下,軟件確實不能計算其外裝修工程量,處理陽臺處梁的方法是,在梁處下方畫上墻體,然后用洞口布上去,洞口的高度為梁底至樓面,然后再布置上外墻面就可以了, 第三個問題:窗臺內側的瓷磚 軟件會自動計算,這個設置是最近才加進去的
    2011-12-08 16:51:40
主站蜘蛛池模板: 南城县| 巴东县| 息烽县| 温泉县| 桃江县| 拉萨市| 德庆县| 安顺市| 新和县| 图们市| 堆龙德庆县| 奇台县| 普兰县| 乐业县| 千阳县| 曲松县| 都江堰市| 宝兴县| 英德市| 项城市| 瑞昌市| 静安区| 土默特右旗| 赤城县| 永寿县| 新沂市| 斗六市| 若尔盖县| 马鞍山市| 遵化市| 桐梓县| 阜新市| 黄平县| 临安市| 扶风县| 高平市| 扶绥县| 体育| 綦江县| 望江县| 台北县|
