雪劍 2011-12-06 19:16:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4001查看 11回答
雙層雙向板鋼筋,除計算馬凳筋以外,還需要計算拉筋嗎?
板筋雙層雙向布置,圖紙說明只注明了馬凳筋的鋼筋級別及布置,另外可還有依據可計算拉筋的?
(11)
已采納馬蹬筋是支撐面筋的蹬撐,如果板內有雙層鋼筋都會布置馬凳筋。 拉筋是指因為現澆板太厚,設有雙層鋼筋,此時一般設計人員會設置板拉筋,用于連接底筋和面筋的構造筋。 如果圖紙設計沒有注明的,現澆板上無板拉筋,不用設置計算。
2011-12-07 09:52:40
板筋雙層雙向布置,圖紙說明只注明了馬凳筋的鋼筋級別及布置,另外可還有依據可計算拉筋的?您好:是沒有的
2011-12-06 19:34:18
板筋雙層雙向布置,圖紙說明只注明了馬凳筋的鋼筋級別及布置,另外沒有依據可計算拉筋的。不能計算。
2011-12-06 19:26:56
馬凳要根據施工組織設計確定間距。說明中有拉鉤的設置拉鉤,沒有的不用設置。
2011-12-06 19:24:30
默認沒有,設計有,再設置
2011-12-06 20:11:09
設計圖紙中有,才可以計算,如果沒有就不可以
2011-12-06 22:01:21
板筋雙層雙向布置,圖紙說明只注明了馬凳筋的鋼筋級別及布置,另外可還有依據可計算拉筋的?---------------------一般情況下除人防及空心樓蓋結構的板需要設置拉筋外,其它設計無說明不需要設置。
2011-12-07 08:02:24
你好! 一般情況下不需要設置
2011-12-07 08:24:57
不用計算的。
2011-12-07 09:49:51
這個拉筋得根據圖紙來圖紙有設計必須給算的,沒有就不用算了
2011-12-08 21:59:07
沒拉筋
2021-05-12 18:04:33
