99****@qq.com 2011-12-06 16:51:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 3回答
框架梁一端懸挑,懸挑部分錨固在梁上,請問畫圖時懸挑部分畫到梁的軸線還是外邊線?
None
繪制到軸線,軟件自動判斷支座的寬度。 不應該呀?你截圖看一下。不然匯總后看一下計算結果? 別著急,你不妨刪除,重新繪制一次。 保存,退出,重新打開軟件試一下。 將你的請求發過來吧。
2011-12-06 16:53:53
你的這梁是幾跨的啊 多跨梁是要通畫的啊 一邊懸挑應該不是只有懸挑的那一端吧 你整個連起來畫 不存在到不到軸線的問題了 因為不知道你具體的圖所以不好回答 有情況再問
2011-12-06 17:20:09
懸挑梁不能這樣畫得,正常定義這根梁,然后繪制好后,在原位標注處修改信息即可,哪能斷開呢,要通畫。
2011-12-06 17:24:17
