NARUTO 2014-05-06 15:18:45 | 廣東省 云翻樣 | 780查看 2回答
鵟謌渡馹
答題: 3823 被贊: 64
圖紙上給了你陽角布置放射筋的方式 你在單構件中輸入一根的配筋形式
至于“樓板各角均配置”就是讓你去數這個樓有多少個外挑出的陽角,數出數量單構件一乘就完了
2014-05-06 15:30:07
xagcc 鉆石專家
答題: 316724 被贊: 71944
2014-05-06 15:21:15
廣聯達云翻樣放射筋
廣聯達云翻樣如何布置放射筋
關于放射筋問題
問題一:請問板的放射筋在梁頭部分是彎錨還是直錨,如下圖,放射筋圖紙給的尺寸是1300,在單構件輸入中直接算1300尺寸還是還要加上錨入梁里的尺寸?問題二,板里有洞口,要加加強筋,請問這個加強筋是否兩端也要錨固?直錨?彎錨?還是只在梁的一段做錨固,伸入板中間的不做彎鉤?
板面的放射筋怎么么布置?
圖紙上的部分板上有現實要布置板的放射筋,請問該怎么定義布置?
帶樁帽承臺轉角放射筋如何設置?
在那本圖集中有詳細說明該型號的承臺放射筋設置?問題補充:是想明確放射筋在那本平法中說明。
端板放射筋問題
如下圖,按說明10和11條增加鋼筋,該板為端板,短向尺寸大于3600,問題一:如果該板已經是雙向雙層鋼筋,請問【1】和【2】還需要按說明增加鋼筋不?而且【1】處已經有底筋和面筋相交重疊鋪設了,請問還需要增加放射筋或面筋么? 問題二:如果該板是單層鋼筋沒有面筋,只有梁支座負筋,請問【2】處還需要按說明增加面筋嗎,,問題三,如果都按說明的10和11增加鋼筋,,那么【3】的區域是否重疊太多鋼筋了
數據更新時間 : 2025-05-20
